一级建造师复习资料:成本加酬金合同的形式
2014-7-5 00:18| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   1.成本加固定费用合同。   2.成本加固定比例费用合同。   3.成本加奖金合同。   4.最大成本加费用合同:   在工程成本总价基础加固定酬金费用的方式,即当设计深度达到可以报总价的深度,投标人 ...
  1.成本加固定费用合同。
  2.成本加固定比例费用合同。
  3.成本加奖金合同。
  4.最大成本加费用合同:
  在工程成本总价基础加固定酬金费用的方式,即当设计深度达到可以报总价的深度,投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价,由承包商承担所有的额外费用,若实施过程节约了成本,节约的部分归业主,或者由业主与承包商分享,在合同中要确定节约分成比例。
责任编辑:骆羽
