一级建造师复习资料:材料消耗定额
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   1.编制材料消耗定额,主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。   2.材料净用量的确定,一般有以下几种方法:理论计算法,测定法,图纸计算法,经 ...
  2.材料净用量的确定,一般有以下几种方法:理论计算法,测定法,图纸计算法,经验法。
  3.材料消耗量计算的公式如下:总消耗量=净用量+耗损量=净用量*(1+损耗率)。
责任编辑:骆羽
