一级建造师复习资料:水轮机安装
2014-7-5 00:35| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   水轮机安装包括转动部分(转轮)的安装和导水机构的安装。   (1)转轮的安装:   ①准备工作:在转动部分吊入机坑之前,把座环基础环清扫干净。在基础环上按十字方向放置四组楔子板,调整各楔子板顶 ...
  (1)转轮的安装:
  ①准备工作:在转动部分吊入机坑之前,把座环基础环清扫干净。在基础环上按十字方向放置四组楔子板,调整各楔子板顶面高程一致,做好起重工作准备。
  ②转动部分吊入:用行车将转动部分吊入机坑,使其大致在中心位置,四周与固定部分的间隙均匀,平稳地落在预先装好的楔子板上。
  ③中心测量与调整:先用千斤顶或楔子板进行粗调水轮机中心;再用塞尺和千斤顶精调水轮机中心位置。调整时,在对侧用百分表监视。
  ④水平测量与调整:用方形水平仪在主轴法兰面上沿切线方向测四点,来检查法兰的水平(即i轴垂直),用下部垫的楔子板进行调整,不水平度要求为0.02mm/m。
  ⑤最后,复测一次中心、水平度和高程,合格后用白布或塑料布将下部止漏环间隙盖住,以防脏物掉入。
  (2)导水机构的安装:
  导水机构安装的主要技术要求为:底环、顶盖的中心应与机组中心线重合;底环、顶盖相互平行;每个导叶的上下轴承孔要同心;导叶端面间隙及关闭时的紧密程度应符合要求;导水机构的工作要灵活可靠。
责任编辑:骆羽
