一级建造师复习资料:土石坝的防渗处理与堤防的防渗处理
2014-7-5 00:39| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   二者在本质上没有区别,处理的方法上总的来说也没有区别。   但细微区别还是有的:   (1)土石坝设计上一般有专门的防渗工程(心墙或者斜墙),选择防渗处理方法时应结合考虑;而堤防一般都是均质土, ...
  但细微区别还是有的:
  (1)土石坝设计上一般有专门的防渗工程(心墙或者斜墙),选择防渗处理方法时应结合考虑;而堤防一般都是均质土,选择防渗处理方法时不受此约束。
  (2)土石坝一般水头较高,防渗处理要求也高。土坝与堤防使用的规范也不同。
责任编辑:骆羽
