一级建造师复习资料:碾压式土石坝接头部位
2014-7-5 00:21| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   碾压式土石坝接头部位应按如下方式处理。   (1)在坝体填筑中,层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置,各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1︰3。   (2)坝 ...
  碾压式土石坝接头部位应按如下方式处理。
  (2)坝体填筑中,为了保护黏土心墙或黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响,一般都采用土、砂平起的施工方法。
  砂砾料、堆石及其他坝壳料纵横相结合部位,宜采用台阶收坡法,每层台阶宽度不小于1m。
  (3)对于坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接,靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实。在混凝土或岩石面上填土时,应洒水湿润,并边涂刷浓泥浆、边铺土、边夯实,泥浆涂刷高度必须与铺土厚度一致,并与下部涂层衔接,严禁泥浆干涸后铺土和压实。泥浆土与水的质量比宜为1︰2.5~1︰3.0。填土碾压时,要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
责任编辑:骆羽
