一级建造师复习资料:土工格栅与土工网
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   (1)土工格栅是在聚丙烯或高密度聚乙烯板材上先冲孔,然后进行拉伸而成的带长方形孔的板材。按拉伸方向不同,可分为单向拉伸(孔近矩形)和双向拉伸(孔近方形)两种,土工格栅埋在土内,与周围土之间不仅有摩 ...
  (1)土工格栅是在聚丙烯或高密度聚乙烯板材上先冲孔,然后进行拉伸而成的带长方形孔的板材。按拉伸方向不同,可分为单向拉伸(孔近矩形)和双向拉伸(孔近方形)两种,土工格栅埋在土内,与周围土之间不仅有摩擦作用,而且由于土石料嵌入其开孔中,还有较高的啮合力,它与土的摩擦系数高达0.8~1.0.土工格栅强度高、延伸率低,是加劲的好材料。
  (2)土工网是由聚合物经挤塑成网或由粗股条编织或由合成树脂压制成的具有较大孔眼和一定刚度的平面网状结构材料。一般土工网的抗拉强度都较低,延伸率较高。常用于坡面防护、植草、软基加固垫层和用于制造复合排水材料。
责任编辑:骆羽
