一级建造师复习资料:选择和使用外加剂
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   在混凝土中掺入外加剂,可明显改善混凝土的技术性能,取得显著的技术经济效果。若选择和使用不当,会造成事故。因此,在选择和使用外加剂时,应注意以下几点:   (1)外加剂品种选择。外加剂品种、品牌很多 ...
  (1)外加剂品种选择。外加剂品种、品牌很多,效果各异,特别是对于不同品种的水泥效果不同。使用时应根据工程需要、现场的材料条件,参考有关资料,通过试验确定。
  (2)外加剂掺量确定。混凝土外加剂均有适宜掺量,掺量过小,往往达不到预期效果;掺量过大,则会影响混凝土质量,甚至造成质量事故,应通过试验试配确定最佳掺量。
  (3)外加剂掺加方法。外加剂掺量很少,必须保证其均匀度,一般不能直接加入混凝土搅拌机内;对于可溶于水的外加剂,应先配成一定浓度的水溶液,随水加入搅拌机;对不溶于水的外加剂,应与适量水泥或砂混合均匀后加入搅拌机内。另外,外加剂的掺入时间、方式对其效果的发挥也有很大影响,如为保证减水剂的减水效果,减水剂有同掺法、后掺法、分次掺入三种方法。
责任编辑:骆羽
