一级建造师复习资料:混凝土和易性的指标
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   一般常用坍落度定量地表示拌合物流动性的大小。根据经验,通过对试验或现场的观察,定性地判断或评定混凝土拌合物黏聚性及保水性。坍落度的测定是将混凝土拌合物按规定的方法装入标准截头圆锥筒内,将筒垂直提起 ...
  一般常用坍落度定量地表示拌合物流动性的大小。根据经验,通过对试验或现场的观察,定性地判断或评定混凝土拌合物黏聚性及保水性。坍落度的测定是将混凝土拌合物按规定的方法装入标准截头圆锥筒内,将筒垂直提起后,拌合物在自身质量作用下会产生坍落现象,坍落的高度(以mm计)称为坍落度。
  在测定坍落度的同时,应检查混凝土的黏聚性及保水性。黏聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的拌合物锥体一侧轻打,若轻打时锥体渐渐下沉,表示黏聚性良好;如果锥体突然倒塌、部分崩裂或发生石子离析,则表示黏聚性不好。保水性以混凝土拌合物中稀浆析出的程度评定,提起坍落度筒后,如有较多稀浆从底部析出,拌合物锥体因失浆而骨料外露,表示拌合物的保水性不好。如提起坍落筒后,无稀浆析出或仅有少量稀浆从底部析出,混凝土锥体含浆饱满,则表示混凝土拌合物保水性良好。
  对于干硬性混凝土拌合物(坍落度小于10mm),采用维勃稠度(VB)作为其和易性指标。
责任编辑:骆羽
