一级建造师复习资料:水文地质条件
2014-7-5 00:33| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   水文地质条件一般包括以下内容:   (1)地下水类型。如上层滞水、潜水、承压水等。   (2)含水层与隔水层的埋藏深度、厚度、组合关系、空间分布规律及特征。   (3)岩(土)层的水理性质。包括 ...
  水文地质条件一般包括以下内容:
  (3)岩(土)层的水理性质。包括容水性、给水性、透水性等。
  (4)地下水的运动特征。包括流向、流速、流量等。
  (5)地下水的动态特征。包括水位、水温、水质随时间的变化规律。
  (6)地下水的水质。包括水的物理性质、化学性质、水质评价标准等。
责任编辑:骆羽
