一级建造师复习资料:测设土坝坝轴线
2014-7-5 00:26| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   直线坝型土坝坝顶中心线即为坝轴线,对于中、小型土坝的坝轴线放样,通常由工程设计人员和勘测人员根据坝址的地质和地形情况,经方案比较现场选定。现场选定的坝轴线,可作为土坝施工控制网内的一条边;放样时可 ...
  直线坝型土坝坝顶中心线即为坝轴线,对于中、小型土坝的坝轴线放样,通常由工程设计人员和勘测人员根据坝址的地质和地形情况,经方案比较现场选定。现场选定的坝轴线,可作为土坝施工控制网内的一条边;放样时可先在图上根据施工坐标计算出坝轴线的放样数据,然后通过施工控制点,采用交会法或极坐标法,将坝轴线放样到地面上。坝轴线的两端点应埋设永久性标志,为了防止施工时端点被破坏,可用经纬仪将其向两端延长到不受施工影响且易于保存的地方。
责任编辑:骆羽
