一级建造师复习资料:泵站的布置方式
2014-7-5 00:18| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   从河流(渠道或湖泊)取水的泵站一般分为有引渠和无引渠两种布置方式。   当水源与灌区控制高程之间距离较远,站址的地势平坦时,采用有引渠的布置形式,引渠将水从水源引至泵房前,泵房接近灌区,这样可以 ...
  当水源与灌区控制高程之间距离较远,站址的地势平坦时,采用有引渠的布置形式,引渠将水从水源引至泵房前,泵房接近灌区,这样可以缩短出水管路的长度。
  当灌区靠近水源,或站址地面坡度较陡时,常采用无引渠泵站的布置形式,即将泵房建在水源的岸边,直接从水源取水。这种布置形式不足之处是水源水位直接影响水泵工作和泵房的防洪。
  在水库上游或水位变幅大的河湖中取水时,水位变幅大,设置固定式泵站有困难时,可以采用移动式泵站。
责任编辑:骆羽
