一级建造师复习资料:电杆组装
2014-7-5 00:17| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.为了施工方便,一般都在地面上将横扫、杆顶支座、绝缘子等在电杆上组装完毕后在整体立杆。   2.三相四线制低压架空线路的导线一般采用水平排列。其中线性的街面较小,机械强度较差,一般架设在中间靠近电 ...
  2.三相四线制低压架空线路的导线一般采用水平排列。其中线性的街面较小,机械强度较差,一般架设在中间靠近电杆的位置。
  3.三相三线架空线可采用三角形排列,但对同一级负荷供电的双电源线路不得同杆架设。电压较高的导线在上方,电压较低的导线在下方。动力线与照明线同杆架设时,动力线在上,照明现在下。仅有低压线路时,广播通信现在最下方。
  4.架空线路的排列相序应符合下述规定:
  ⑴高压线路:面向负荷从左至右为L1、L2、L3;
  ⑵低压线路:面向负荷从左至右为L1、N、L2、L3。
责任编辑:骆羽
