一级建造师复习资料:设备灌浆
2014-7-5 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   (一)灌浆方法   设备灌浆分为一次灌浆(设备地脚螺栓孔浩然设备底座与基础之间的灌浆一次完成)和一次灌浆(设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆分两次完成)两种。一次灌浆用于安装精度不高的设备 ...
  (一)灌浆方法
  设备灌浆分为一次灌浆(设备地脚螺栓孔浩然设备底座与基础之间的灌浆一次完成)和一次灌浆(设备地脚螺栓孔和设备底座与基础之间的灌浆分两次完成)两种。一次灌浆用于安装精度不高的设备,二次灌浆用于安装精度要求较高的设备。
  (二)设备灌浆要求
  1.当灌浆层与设备底座面接触要求较高时,宜采用无收缩混凝土或水泥砂浆。
  2.灌浆层厚度不应小于25mm。
责任编辑:骆羽
