一级建造师复习资料:管道变形超标的处理措施
2014-7-5 00:25| 发布者: ccbuild| 查看: 24| 评论: 0
摘要:   变形率应符合设计要求,设计无要求时:   1.钢管或球墨铸铁管道变形率超过2%、但不超过3%时,化学建材管道变形率超过3%、但不超过5%时:   (1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以 ...
  变形率应符合设计要求,设计无要求时:
  (1)挖出回填材料至露出管径85%处,管道周围内应人工挖掘以避免损伤管壁;
  (2)挖出管节局部有损伤时,应进行修复或更换;
  (3)重新夯实管道底部的回填材料;
  (4)选用适合回填材料按《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.5.11条的规定重新回填施工,直至设计高程;
  (5)按本条规定重新检测管道的变形率。
  2.钢管或球墨铸铁管道的变形率超过3%时,化学建材管道变形率超过5%时,应挖出管道,并会同设计研究处理。
责任编辑:骆羽
