一级建造师复习资料:焊缝内部质量检查
2014-7-5 00:26| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   1.焊缝内部质量检查的方法主要有射线检测和超声波检测,检测的比例应符合设计文件的要求,设计文件无明确规定时,应符合相应标准的规定。   2.焊缝无损探伤检验必须由有资质的检验单位完成。   3.对 ...
  3.对检验不合格的焊缝必须返修至合格,但同一部位焊缝的返修次数不得超过两次,返修的焊缝长度不得小于50mm,返修后的焊缝应修磨成与原焊缝基本一致;除对不合格焊缝进行返修外,还应对形成该不合格焊缝的焊工所焊的其他焊缝(对燃气管道为“同批焊缝”)按规定的检验比例、检验方法和检验标准力Ⅱ.倍抽检,仍有不合格时,对该焊工所焊的全部焊缝(对燃气管道为“同批焊缝”)进行无损探伤检验。
  4.钢外护管现场焊接焊缝的检验应采用100%超声波探伤检测,其质量应达到《承压设备无损检测第3部分:超声检测》JB/T4730.3或《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB/T11345中I级的合格标准的要求。
  5.在燃气、供热管道工程施工中,焊接检验是关键的质量控制点,焊接检验合格是进行管道试压的前提和重要保证,应该作为质量控制点中的停止点,即该点上的质量不合格时,下一道工序要停止流转。
