一级建造师复习资料:管道保温
2014-7-5 00:31| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   1.材料控制。   保温材料进场,除应具备出厂合格证书或检验报告外,还应由施工所在地的法定检测机构按标准规定于现场按批抽样,检测材料的导热系数(又称热导率)是否符合标准规定。   2.保温层施工。 ...
  1.材料控制。
  2.保温层施工。
  在雨雪天、寒冷季节施工室外保温工程时,应采取防雨雪和防冻措施。
  保温层厚度超过lOOmm时,应分层施工,各层的厚度应接近,非水平管道的保温施工应自下而上进行,防潮层和保护层的搭接应上压下,搭接宽度不小于30mm.
  同层的预制管壳应错缝,内、外层应压缝,搭接长度应大于lOOmm,拼缝应严密,外层的水平接缝应在侧面。
  预制管壳缝隙不得大于5mm,缝隙内应采用胶泥填充密实。每个预制管壳最少应有两道镀锌铁丝或箍带予以固定,不得采用螺旋式缠绕捆扎方式。
  弯头处应采用定型的弯头管壳或用直管壳加工成“虾米腰”块,每个弯头应不少于3块,确保管壳与管壁紧密结合,美观平滑。
  3.伸缩缝处理必须按设计要求的位置、大小和数量设置伸缩缝,并填充导热系数相近的软质材料。
  在阀门、法兰和其他可拆卸部件的保温层两端应留出拆卸距离,以便于检修,保温层端面应封闭严密。
  对保温层内有伸缩要求的管道,保温层不得妨碍管道的自由伸缩及管道伸缩指示装置的安装,且不得损坏管道的防腐层。支、托架处的保温层不应影响活动面的自由伸缩。
  4.防潮层施工。
  设于管沟内的保温管道应设有防潮层,防潮层必须按设计要求的防潮结构及顺序进行施工,且施工应在干燥的保温层上进行。防潮层表面应平整,接缝应严密,厚度均匀一致,'无翘口、脱层、开裂及明显的空鼓、褶皱等缺陷,封口处应封闭。
  缠绕式保护层的重叠部分应为其带宽的1/2,缠绕时应裹紧,不得有松脱、翻边、皱褶和鼓包,表面应平整,起点和终点必须用镀锌铁丝捆扎牢固,并应密封。金属保护层应压边、箍紧,不得有脱壳或凹凸不平,其环缝和纵缝应搭接或咬口,缝口应朝下。螺钉间距不应大于200mm。保护层端头应封闭。设防潮层的保温层施工不得使用自攻螺丝,以免刺破防潮层。
  5.有报警线的预制保温管,在安装前应测试报警线的通断状况和电阻值,并作好记录,其阻值应符合产品标准,合格后再下管、对口、焊接。报警线应在管道上方。报警线一旦受潮,应采取预热、烘烤等方式干燥。
  6.直埋保温管的接口应在保护壳(套袖)气密性试验合格后,才可以进行发泡保温施工。
责任编辑:骆羽
