一级建造师复习资料:优化混凝土配合比方法
2014-7-5 00:36| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   (1)大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚,易使混凝土内外形成较大的温差,而产生温差应力,因此应选用水化热较低的水泥,以降低水泥水化所产生的热量,从而控制大体积混凝土的温度升高。   (2)充分利 ...
  (2)充分利用混凝土的中后期强度,尽可能降低水泥用量。
  (3)严格控制集料的级配及其含泥量。如果含泥量大的话,不仅会增加混凝土的收缩,而且会引起混凝土抗拉强度的降低,对混凝土抗裂不利。
  (4)选用合适的缓凝、减水等外加剂,以改善混凝土的性能。加入外加剂后,可延长混凝土的凝结时间。
  (5)控制好混凝土坍落度,不宜过大,一般在120±20mm即可。
责任编辑:骆羽
