一级建造师复习资料:防治水污染
2014-7-5 00:18| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1.施工场地应设置排水沟及沉淀池,污水、泥浆必须防止泄露外流污染环境;污水应尽可能重复使用,按照规定排入市政污水管道或河流,泥浆应采用专用罐车外弃;   2.现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的 ...
  2.现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房,地面应进行防渗漏处理;
  3.食堂应设置隔油池,并应及时清理;
  4.厕所的化粪池应进行抗渗处理;
  5.食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置隔离网,并应与市政污水管线连接,保证排水通畅;
  6.给水管道严禁取用污染水源施工,如施工管段处于污染水水域较近时,须严格控制污染水进入管道:如不慎污染管道,应按有关规定处理。
责任编辑:骆羽
