一级建造师复习资料:成本分析
2014-7-5 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   由于工程成本涉及的范围很广,需要分析的内容很多,应该在不同的情况下采取不同的分析方法。   1.比较法   比较法又称指标对比分析法,是通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异 ...
  1.比较法
  比较法又称指标对比分析法,是通过技术经济指标的对比,检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法。这种方法具有通俗易懂、简单易秆、便于掌握的特点,因而得到广泛的应用,但在应用时必须注意各项技术经济指标的可比性。比较法的应用形式有:将实际指标与目标指标对比;本期实际指标与上期实际指标对比;与本行业平均水平、先进水平对比。
  2.因素分析法
  因素分析法又称连锁置换法或连环替代法。可用这种方法分析各种因素对成本形成的影响程度。在进行分析时,首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,并分别比较其计算结果,以确定各个因素变化对成本的影响程度。
  3.差额计算法
  差额计算法是因素分析法的一种简化形式,是利用各个因素的目标值与实际值的差额计算对成本的影响程度。
  4.比率法
  比率法是用两个以上指标的比例进行分析的方法。常用的比率法有相关比率、构成比率和动态比率三种。
责任编辑:骆羽
