一级建造师复习资料:概算调整
2014-7-5 00:23| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   1.设计概算批准后,一般不得调整。由于下列原因需要调整概算时;由建设单位调查分析变更原因,报主管部门审批同意后,由原设计单位核实编制调整概算,并按有关审批程序报批。调整概算的原因:   (1)超出 ...
  (1)超出原设计范围的重大变更;
  (2)超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加;
  (3)超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。
  2.影响工程概算的主要因素已经清楚,工程量完成了一定量后方可进行调整,一个工程项目只允许调整一次概算。
  3.调整概算编制深度与要求、文件组成及表格形式同原设计概算,调整概算还应对工程概算调整的原因做详尽分析说明,所调整的内容在调整概算总说明中要逐项与原批准概算对比,并编制调整前后概算对比表,分析主要变更原因。
  4.在上报调整概算时,应同时提供有关文件和调整依据。
责任编辑:骆羽
