一级建造师复习资料:GRC塑山养护概况
2014-7-5 00:27| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1.养护是使GRC制品在早期保持其中所含水分不蒸发。制品内所含水分用于水泥水化并因而发展其强度,降低渗透与收缩。由于水化受到温度的影响,为此在制品养护过程中应使周围空气保持适宜的温度。   2.GRC制品 ...
  2.GRC制品一般均是薄壁和低水灰比的,对GRC挂板而言则具有较大的表面积。为此应采用有效的养护制度以达到下列要求:
  (1)有合适的早期强度,以利脱模和搬运;
  (2)保证设计强度;
  (3)限制收缩以防开裂。
  对于(1)、(2),养护可使水泥水化正常进行以增强强度与粘结。对于(3),应最大程度上减少体积损失、收缩与可能的开裂。控制失去水分,换而言之,即补充水分是养护的基本点,再外加温度的控制。
  3.工程实践可分成几个阶段并可用不同的方法。
  (1)脱模前与脱模时。在修饰后,通常用洁净而优质的聚乙烯薄膜将模具包住,这是防止GRC中所含水分的蒸发和受到风的影响,同时也有助于保持水化热。在养护的初期应使GRC制品有足够的强度,使之在脱模与搬运时不致受到损伤。在澳大利亚某些地区需要对GRC制品通宵加热,使温度保持在15℃以上。
  (2)主要养护。主要养护阶段是使脱模后的GRC制品继续得到保护.免受日光、风与空气低湿度的影响,一般情况下仍用塑料薄膜包住GRC制品以免受到阳光的直接照射。通过喷湿雾也可保持局部的湿度。
  (3)后养护。当制品在存放与使用时,其周围与养护阶段有明显差异时,采取有控制的后养护是必要的。可以采取一些简单的方法使制件在存放过程中免受阳光的直接照射。在存放阶段GRC应达到设计的强度,此阶段的保护在于限制其干缩。
  在上述养护过程中,GRC制品的强度得以进一步的提高。搬运与存放采取的方法反映了制品可达到的强度水平。
  4.加速养护。
  (1)低压蒸汽养护。在冷天该法对于模具的周转使用是经济的,温度不宜超过50℃,否则对长期强度是不利的。
  (2)使用化学早强剂。此种外加剂主要可提高早期强度、在寒冷条件下是有用的,并可使制品较早的脱模。
责任编辑:骆羽
