一级建造师复习资料:园林排水
2014-7-5 00:29| 发布者: ccbuild| 查看: 23| 评论: 0
摘要:   1.地面排水   地面排水是最经济、最常用的园林排水方式。园林绿地本身都有一定坡度,而且排水要求不如城镇街道高,所以多利用地形排水,即通过谷、涧、道路等对雨水加以汇集,就近排入水体或附近的城市雨水 ...
  1.地面排水
  地面排水是最经济、最常用的园林排水方式。园林绿地本身都有一定坡度,而且排水要求不如城镇街道高,所以多利用地形排水,即通过谷、涧、道路等对雨水加以汇集,就近排入水体或附近的城市雨水管渠。
  在过长的汇水线上以及较陡的出入口处,地表径流速度很大,需要采取措施进行护坡,如利用“谷方”和“挡水石”等。
  2.沟渠排水
  (1)明沟排水:明沟主要是指土质明沟,其断面形式有梯形、三角形和自然式浅沟。而在某些地段根据需要有砖砌、石砌及预制混凝土装配式等。其断面形式常采用梯形或矩形。
  采用明沟排水时,明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。采用收水井时,应选用卧泥井。
  (2)暗沟排水:暗沟又称为盲沟,是一种地下排水渠道。主要用于排除地下水,降低地下水位。适用于一些要求排水良好的全天候的体育活动场地、地下水位高的地区以及某些不耐水的园林植物生长区等。
  (3)管道排水:管道排水的系统包括雨水口、管道和出水口组成。为了排水通畅、安全、排水管道设计必须符合规范要求。排水管管材有:PE管、U-PVC给水管、PPR管及镀锌钢管等。
责任编辑:骆羽
