一级建造师复习资料:水压试验与泄水试验
2014-7-5 00:24| 发布者: ccbuild| 查看: 21| 评论: 0
摘要:   管道使用前必须进行水压试验。方法是:将开口部分全部封闭,竖管用堵头封闭,逐段进行试压。试压的压力为工作压力1.5倍,且不小于0.6MPa.试验压力下lOmin(化学建材管为lh)内压力降不应大于0.05MPa.然后降至工 ...
  管道使用前必须进行水压试验。方法是:将开口部分全部封闭,竖管用堵头封闭,逐段进行试压。试压的压力为工作压力1.5倍,且不小于0.6MPa.试验压力下lOmin(化学建材管为lh)内压力降不应大于0.05MPa.然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。如发现漏水应及时修补,直至不漏为止。
  水压试验合格后,立即泄水并进行泄水试验。泄水试验对于冬季有冻害的地区是必需的。泄水试验时,打开所有的手动泄水阀,截断立管堵头,以免管道中出现负压,影响泄水效果。只要管道中无满管积水现象,即认为泄水试验合格。
责任编辑:骆羽
