一级建造师复习资料:焊缝外观质量检查
2014-7-5 00:34| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   1.焊缝外观(表面)质量检查,当无明确规定时,应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定进行。焊缝表面应是原始状态,没有加工或补焊痕迹。焊缝系数为1或设计(标准)要求对焊缝内部进 ...
  1.焊缝外观(表面)质量检查,当无明确规定时,应按《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的规定进行。焊缝表面应是原始状态,没有加工或补焊痕迹。焊缝系数为1或设计(标准)要求对焊缝内部进行100%无损探伤检验的,焊缝外观质量Ⅱ级合格;设计(标准)要求对焊缝内部进行局部无损探伤检验的,焊缝外观质量Ⅲ级合格。
  2.表面质量检查的主要内容是:表面有无裂纹、气孔、夹渣、咬边(咬肉)、未焊透、焊瘤及熔合性飞溅等缺陷。焊缝表面应均匀完整,焊道与母材金属之间应圆滑过渡。焊缝宽度以每边超出坡口边缘2~3mm为宜。角焊缝的尺寸应符合技术标准和设计图纸要求。
  3.必要时可采用磁粉或渗透等表面无损探伤方法做进一步检查。
责任编辑:骆羽
