一级建造师水利水电复习资料——沉陷缝填料的施工
2014-7-5 00:21| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   沉陷缝的填充材料,常用的有沥青油毛毡、沥青杉木板及泡沫板等多种。其安装方法有以下两种。   一种是将填充材料用铁钉固定在模板内侧后,再浇混凝土,这样拆模后填充材料即可贴在混凝土上,然后立沉陷缝的 ...
  一种是将填充材料用铁钉固定在模板内侧后,再浇混凝土,这样拆模后填充材料即可贴在混凝土上,然后立沉陷缝的另一侧模板和浇混凝土。如果沉陷缝两侧的结构需要同时浇灌,则沉陷缝的填充材料在安装时要竖立平直,浇筑时沉陷缝两侧流态混凝土的上升高度要一致。
  另一种是先在缝的一侧立模浇混凝土,并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数排,并使铁钉的1/3留在混凝土外面,然后安装填料、敲弯铁尖,使填料固定在混凝土面上,再立另一侧模板和浇混凝土。
责任编辑:风聆
