一级建造师水利水电复习资料——卸料、平仓、碾压中的质量控制
2014-7-5 00:11| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   卸料、平仓、碾压,主要应保证层间结合良好。卸料、铺料厚度要均匀,减少骨料分离,使层内混凝土料均匀,以利充分压实。卸料、平仓、碾压的质量要求与控制措施是:   1.要避免层间间歇时间太长,防止冷缝发 ...
  1.要避免层间间歇时间太长,防止冷缝发生。
  2.防止骨料分离和拌合料过干。
  3.为了减少混凝土分离,卸料落差不应大于2m,堆料高不大于1.5m。
  4.入仓混凝土及时摊铺和碾压。
  5.常态混凝土和碾压混凝土结合部的压实控制,无论采用“先碾压后常态”还是“先常态后碾压”或两种混凝土同步入仓,都必须对两种混凝土结合部重新碾压。由于两种料的初凝时间相差可达4h,除应注意接缝面外,还应防止常态混凝土水平层面出现冷缝。应对常态混凝土掺高效缓凝剂,使两种材料初凝时间接近,同处于塑性状态,保持层面同步上升,以保证结合部的质量。
  6.每一碾压层至少在6个不同地点,每2h至少检测1次。压实密度可采用核子水分密度仪、谐波密实度计和加速度计等方法检测,目前较多采用挖坑填砂法和核子水分密度仪法进行检测。
