一级建造师水利水电复习资料——施工特点
2014-7-5 00:13| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   碾压混凝土坝施工主要特点是:采用干贫混凝土;大量掺加粉煤灰,以减少水泥用量;采用通仓薄层浇筑;同时要采取温度控制和表面防裂措施。   (一)采用干贫混凝土   碾压混凝土坝一般采用VC值为l0~30 ...
  (一)采用干贫混凝土
  碾压混凝土坝一般采用VC值为l0~30s的干贫混凝土。振动压实指标VC值是指按试验规程,在规定的振动台上将碾压混凝土振动达到合乎标准的时间(以s计)。试验证明,当VC值小于40s时,碾压混凝土的强度随VC值的增大而提高;当VC值大于40s时,混凝土强度则随VC值增大而降低。
  (二)大量掺加粉煤灰,减少水泥用量
  (三)采用通仓薄层浇筑
  (四)碾压混凝土坝的温控措施和表面防裂
责任编辑:风聆
