一级建造师水利水电复习资料——入仓铺料
2014-7-5 00:26| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   (一)混凝土入仓铺料方法   混凝土入仓铺料方法主要有平铺法、台阶法和斜层浇筑法。   (二)分块尺寸和铺层厚度   分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制。若分块尺寸和铺层厚度已定, ...
  (一)混凝土入仓铺料方法
  (二)分块尺寸和铺层厚度
  分块尺寸和铺层厚度受混凝土运输浇筑能力的限制。若分块尺寸和铺层厚度已定,要使层间不出现冷缝,应采取措施增大运输浇筑能力。如设备能力难以增加,则应考虑改变浇筑方法,将平铺法改变为斜层浇筑和台阶浇筑,以避免出现冷缝。为避免砂浆流失、骨料分离,宜采用低坍落度混凝土。
  (三)铺料间隔时间
  混凝土铺料允许间隔时间,指混凝土自拌合楼出机口到覆盖上层混凝土为止的时间,它主要受混凝土初凝时间和混凝土温控要求的限制。
  混凝土铺料层间间歇超过混凝土允许间隔时间,会出现冷缝,使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。
  1.混凝土初凝时间。它与水泥品种、外加剂掺用情况、气候条件、混凝土保温措施等均有一定关系。施工时,可通过实验确定。
  2.允许间隔时间的确定。混凝土允许间隔时间,按照混凝土初凝时间和混凝土温控要求两者中较小值确定。
