一级建造师水利水电复习资料——斜缝分块
2014-7-5 00:14| 发布者: ccbuild| 查看: 32| 评论: 0
摘要:   1.斜缝分块,是大致沿坝体两组主应力之一的轨迹面设置斜缝。   2.斜缝分块的缝面上出现的剪应力很小,使坝体能保持较好的整体性,因此,斜缝可以不进行接缝灌浆。2012年一级建造师考试时间   3.斜缝不能 ...
  3.斜缝不能直通到坝的上游面,以避免库水渗入缝内。在斜缝的终止处,应采取并缝措施,如布置骑缝钢筋,或设置并缝廊道,以免因应力集中导致斜缝沿缝尖端向上发展裂缝而贯穿。
  4.斜缝分块,施工中要注意均匀上升和控制相邻块的高差。高差过大将导致两块温差过大,易于在后浇块的接触面上产生不利的拉应力而裂缝。遇特殊情况,如作临时断面挡水,下游块进度赶不上而出现过大高差时,则应在下游块采取较严的温控措施,减少两块温差,避免裂缝,保持坝体整体性。
  5.斜缝分块,坝块浇筑的先后程序,有一定的限制,必须是上游块先浇,下游块后浇,不如纵缝分块在浇筑先后程序上的机动灵活。
责任编辑:风聆
