一级建造师水利水电复习资料——模板支护的安全要求
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   1.模板及支架必须符合下列要求:   (1)保证混凝土浇筑后结构物的形状、尺寸与相互位置符合设计规定;   (2)具有足够的稳定性、刚度和强度;   (3)尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次 ...
  1.模板及支架必须符合下列要求:
  (2)具有足够的稳定性、刚度和强度;
  (3)尽量做到标准化、系列化,装拆方便,周转次数高,有利于混凝土工程的机械化施工;
  (4)模板表面应光洁平整,接缝严密、不漏浆,以保证混凝土表面的质量。
  2.模板工程采用的材料及制作、安装等工序的成品均应进行质量检查,合格后,才能进行下一工序的施工。
  3.重要结构物的模板,承重模板,移动式、滑动式、工具式及永久性的模板,均须进行模板设计,并提出对材料、制作、安装、使用及拆除工艺的具体要求。
  4.除悬臂模板外,竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证模板的稳定性。
