一级建造师水利水电复习资料——料场的质量检查和控制
2014-7-5 00:12| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   1.对土料场应经常检查所取土料的土质情况、土块大小、杂质含量和含水量等。其中含水量的检查和控制尤为重要。   2.若土料的含水量偏高,一方面应改善料场的排水条件和采取防雨措施,另一方面需将含水量偏高 ...
  2.若土料的含水量偏高,一方面应改善料场的排水条件和采取防雨措施,另一方面需将含水量偏高的土料进行翻晒处理,或采取轮换掌子面的办法,使土料含水量降低到规定范围再开挖。如以上方法仍难满足要求,可以采用机械烘干法烘干。
  3.当含水量偏低时,对于黏性土料应考虑在料场加水。料场加水的有效方法是采用分块筑畦埂,灌水浸渍,轮换取土。对非黏性土料可用洒水车在坝面喷洒加水,避免运输时从料场至坝上的水量损失。
  4.当土料含水量不均匀时,应考虑堆筑“土牛”(大土堆),使含水量均匀后再外运。
  5.对石料场应经常检查石质、风化程度、石料级配大小及形状等是否满足上坝要求。
  如发现不合要求,应查明原因,及时处理。
责任编辑:风聆
