一级建造师水利水电复习资料——接头处理
2014-7-5 00:30| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   1.在坝体填筑中,层与层之间分段接头应错开一定距离,同时分段条带应与坝轴线平行布置,各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1:3。   2.坝体填筑中,为了保护黏土心墙或黏土斜墙不致长时间暴露 ...
  2.坝体填筑中,为了保护黏土心墙或黏土斜墙不致长时间暴露在大气中遭受影响。一般都采用土、砂平起的施工方法。土、砂平起填筑,采用两种施工方法:一种是先土后砂法,即先填土料后填砂砾反滤料,另一种是先砂后土法,即先填砂砾反滤料后填土料。
  3.对于坝身与混凝土结构物(如涵管、刺墙等)的连接,靠近混凝土结构物部位不能采用大型机械压实时,可采用小型机械夯或人工夯实。填土碾压时,要注意混凝土结构物两侧均衡填料压实,以免对其产生过大的侧向压力,影响其安全。
责任编辑:风聆
