一级建造师水利水电复习资料——分部分块开挖方式
2014-7-5 00:09| 发布者: ccbuild| 查看: 27| 评论: 0
摘要:   1.先拱后扩大   在I~Ⅱ类围岩中,可先以全断面进行顶拱部位开挖,然后对顶拱进行喷锚支护。在进行顶拱支护的同时,可进行下部开挖(若跨度大于1m以上时,可视地质裂隙情况再进行分块),最后再开挖中部, ...
  1.先拱后扩大
  在I~Ⅱ类围岩中,可先以全断面进行顶拱部位开挖,然后对顶拱进行喷锚支护。在进行顶拱支护的同时,可进行下部开挖(若跨度大于1m以上时,可视地质裂隙情况再进行分块),最后再开挖中部,使断面成型。或先开挖洞室顶拱,当顶拱支护后,再逐层开挖下部,这种方法开挖效率不高,但比较安全。
  2.先导洞后顶拱扩大再中下部扩大
  当洞室围岩为Ⅲ~Ⅳ类岩石时,先在顶拱处开挖导洞,然后进行顶拱扩大开挖,并及时进行支护。在此同时,可进行下导洞开挖,最后进行中部扩大开挖。
  3.肋拱留柱扩大
  当洞室围岩为Ⅳ类或V类岩石时,先开挖顶拱部位导洞,为保证施工安全,在顶拱扩大开挖时,采用间隔扩大方式,并立即进行钢筋混凝土支护,然后再逐块开挖岩柱。
  4.中心导洞辐射孔
  用小型机械开挖中导洞,在导洞中用潜孔钻或钻车钻辐射孔并用简易台车钻周边预裂孔。这种方法适用于Ⅰ、Ⅱ类围岩,机械化程度较低,开挖大断面洞室时。使用这种方法,衬砌与扩大开挖可流水或平行作业。
责任编辑:风聆
