一级建造师水利水电复习资料——石方开挖
2014-7-5 00:18| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   爆破法开挖石方的基本工序有钻孔、装药、起爆、挖装和运卸。   通常使用的爆破方法有浅孔爆破法、深孔爆破法、预裂爆破法及洞室爆破法等,其中,前两种爆破方法一般多用延长药包,最后一种方法大多采用集中 ...
  通常使用的爆破方法有浅孔爆破法、深孔爆破法、预裂爆破法及洞室爆破法等,其中,前两种爆破方法一般多用延长药包,最后一种方法大多采用集中药包。
  对于保护层的上一层通常要控制爆破对围岩的破坏深度,所以,大都用限制药包直径的深孔爆破开挖,利用转型钻孔机钻直径75~100mm的炮孔,一次最大起爆药量应根据允许的爆破地震强度大小来确定。
  保护层或深度小于4.0m岩层的开挖,采用限制药包量的浅孔小炮爆破,用手风钻或轻型钻孔机,孔径小于75mm.保护层开挖应按照三分之二或二分之一原则分层进行,最后由人工或使用风镐橇除松动岩块。
责任编辑:风聆
