一级建造师建筑工程复习资料知识点梳理——施工进度控制
2014-7-5 00:12| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   施工进度控制程序:确定进度控制目标,编制施工进度计划,申请开工并按指令日期开工,施工进度计划,进度控制总结并编写施工进度控制报告。   施工进度控制目标:应以实现合同约定的竣工日期为最终目标。 ...
  施工进度计划是进度控制的依据,为此,编制两种施工进度计划:施工总进度计划和单位工程施工进度计划
  施工进度计划记录和检查工具有:横道计划、网络计划、实际进度前锋线、“S”形曲线检查表等。
  施工进度计划的调整内容包括:单纯调整工期、资源有限-工期最短调整、工期固定-资源均衡调整、工期-成本调整。
  工期费用调整的原则是:压缩有压缩潜力的、压缩后质量有保证的、增加的赶工费最少的键工作。
责任编辑:风聆
