一级建造师复习工程项目管复习资料——考点速记9
2014-7-5 00:09| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   固定综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更方便、省事,只将工程量与综合单价相乘得出合价,再累加。   工程进度款支付,按当月实际完成工程量进行结算,工程竣工后办理竣工结算。   专业监理工 ...
  专业监理工程师审核并签发竣工结算文件和最终的工程款支付证书。
  建安工程价款动态结算:按实际价格结算法;按主材计算价差;;竣工调价系数法;调值公式法(动态结算公式法)。
  调值公式价格调整程序:确定计算品种;合同价格条款写明经双方商定调整因素,考核地点、时点:地点一般在工程所在地,或指定的某地市场价格;时点指某月某日市场价格;确定各成本要素系数和固定系数,各成本要素的系数要根据各成本要素对总造价的影响程度而定。各成本要素系数之和加上固定系数应该等于1。
  偏差分析方法:横道图法、表格法、曲线法。
  横道图法反映的信息量少,一般在项目的较高管理层应用。
  表格法:最常用,灵活、适用性强,信息量大,可借助于计算机。
  曲线法:竖向距离表示成本偏差,水平距离表示进度偏差。很难直接用于定量分析,只能对定量分析起一定的指导作用。
  施工成本分析:会计核算、业务核算和统计核算。
  施工成本分析方法:比较法、因素分析法、差额计算法、比率法。
