一级建造师复习资料:栽植修剪概况
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   园林树栽植修剪的目的,主要是为了提高成活率和注意培养树形,同时减少自然伤害。因此应对树冠在不影响树形美观的前提下进行适当重剪。   无论出圃时苗木是否进行过修剪,栽植时都必须修剪。   (1)根 ...
  (1)根系修剪:对已劈裂、严重磨损和生长不正常的偏根及过长根进行修剪。根系损伤过多者,难保树形和绿化效果。因此如在设计上有树形要求时,应予以淘汰。
  (2)乔木地上部分修剪:对干性强又必须保留中干优势的树种,采用削枝保干的修剪法。应对主导枝截于饱满芽处,可适当长留,要控制竞争枝;对主枝适当重截饱满芽处(剪短1/3~1/2);对其他侧生枝条可重截(剪短1/2~2/3)或疏除。这样既可做到保证成活,又可保证日后形成具明显中干的树形。对无中干的树种,按上述类似办法,以保持数个主枝优势为主,适当保留二级枝,重截或疏去小侧枝。对萌芽率强的可重截,反之宜轻截。
  对行道树的修剪还应注意分枝点,应保持在2.5m以上,相邻树的分枝点要相近。较高的树冠应于种植前进行修剪;低矮树可栽后修剪。
  (3)灌木地上部分修剪:对灌木类修剪可较重,尤其是丛木类;做到中高外低,内疏外密。带土球苗可轻剪,其中常绿树可用疏枝、剪半叶或疏去部分叶片的办法来减少蒸腾;对其中具潜伏芽的,也可适当短截;对无潜伏芽的(如某些松树),只能用疏枝、叶的办法。
责任编辑:骆羽
