一级建造师复习资料:施工地假植
2014-7-5 00:25| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   苗木运到现场后,未能及时栽种或未栽完的,应视离栽种时间长短分别采取假植措施。   对裸根苗,临时放置可用苫布或草袋盖好。干旱多风地区应在栽植地附近挖浅沟,将苗呈稍斜放置,挖土埋根,依次一排排假植 ...
  苗木运到现场后,未能及时栽种或未栽完的,应视离栽种时间长短分别采取“假植”措施。
  对裸根苗,临时放置可用苫布或草袋盖好。干旱多风地区应在栽植地附近挖浅沟,将苗呈稍斜放置,挖土埋根,依次一排排假植好。如需较长时间假植,应选不影响施工的附近地点挖一宽1.5~2m、深300~500mm的假植沟。按树种或品种分别集中假植,并做好标记。树梢须顺应当地风向,斜放一排苗木于沟中,然后覆细土于根部,依次一层层假植好。在此期间,土壤过干应适量浇水。
  带土球苗1~2d内能栽完的不必假植,应集中放好,四周培土,树冠用绳拢好。如囤放时间较长,土球间隙中也应加细土培好。假植期间对常绿树应行叶面喷水。
责任编辑:骆羽
