一级建造师复习资料:运苗
2014-7-5 00:16| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   在装运前,应核对苗木的种类与规格。此外还需仔细检查起掘后的苗木质量。对已损伤不合要求的苗木应淘汰,并补足苗数。车厢内应先垫上草袋等物,以防车板磨损苗木。乔木苗装车应根系向前,树梢向后,顺序安放,不 ...
  在装运前,应核对苗木的种类与规格。此外还需仔细检查起掘后的苗木质量。对已损伤不合要求的苗木应淘汰,并补足苗数。车厢内应先垫上草袋等物,以防车板磨损苗木。乔木苗装车应根系向前,树梢向后,顺序安放,不要压得太紧,做到上不超高(以地面车轮到苗最高处不许超过4m),梢不得拖地(必要时可垫蒲包用绳吊拢),根部应用苫布盖严,并用绳捆好。.带土球苗装运时,苗高不足2m者可立放;苗高2m以上的应使土球在前,梢向后,呈斜放或平放,并用木架将树冠架稳。土球直径小于200mm的,可装2~3层,并应装紧,防车开时晃动;土球直径大于200mm者,只许放一层。运苗时,土球上不许站人和压放重物。
  树苗应有专人跟车押运,经常注意苫布是否被风吹开。长途运苗,裸露根系易吹干,应注意洒水。苗木运到应及时卸车;要求轻拿轻放,对裸根苗不应抽取,更不许整车推下。经长途运输的裸根苗木,根系较干者,应浸水1~2d.带土球小苗应抱球轻放,不应提拉树干。较大土球苗,可用长而厚的木板斜搭于车厢,将土球移到板上,顺势慢滑卸下,不能滚卸以免散球。
责任编辑:骆羽
