一级建造师复习资料:花坛的养护管理
2014-7-5 00:21| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   1.浇水花坛栽植好后,要定时浇水。浇水的时间、次数、灌水量要根据气候、季节的变化而进行调整,而且最好不要在中午气温正高、阳光直射的时间浇水。浇水量要适度。浇水水温要适宜,夏季要高于15℃,春秋两季高 ...
  1.浇水花坛栽植好后,要定时浇水。浇水的时间、次数、灌水量要根据气候、季节的变化而进行调整,而且最好不要在中午气温正高、阳光直射的时间浇水。浇水量要适度。浇水水温要适宜,夏季要高于15℃,春秋两季高于10℃。
  2.除草花坛内出现杂草时要及时处理,以免其妨碍栽植花卉的正常生长。
  3.施肥通常是在分株栽植时施入基肥,定植期间可根据需要追肥几次,施肥后要及时浇水。
  4.修剪与整理在进行园林布置时,要使花容整洁,花色清新,要及时将残花、果实及枯枝黄叶剪除,促使茎部分枝,保证花丛茂密。
  5.花苗更换由于1~2年生花卉生长期短,全年需进行多次更换,才可保持其鲜艳夺目的色彩和良好的观赏效果。
  6.病虫害防治按照所选花卉确定防治方案,要防早,即早发现、早防治;防小,即从虫子第一代开始防治,以免造成灾害。
责任编辑:骆羽
