一级建造师复习资料:起苗栽植
2014-7-5 00:12| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   裸根苗,应随起随栽,起苗应尽量注意保持根系完整;带土花苗,'如果花圃畦地干燥,应事先灌浇苗地,起苗时要注意保持土球完整,根系丰满。如果土球松散,可用手捏实,有利于其成活;盆栽花苗,栽植时最好将盆退 ...
  裸根苗,应随起随栽,起苗应尽量注意保持根系完整;带土花苗,'如果花圃畦地干燥,应事先灌浇苗地,起苗时要注意保持土球完整,根系丰满。如果土球松散,可用手捏实,有利于其成活;盆栽花苗,栽植时最好将盆退下,但应注意保证盆土不松散。
  平面花坛由于管理粗放,可以用幼苗直接定植,但要注意保持合理的株行距。也可以在花坛内直接播种,但出苗后,应及时进行间苗管理。同时应根据需要,适当施用追肥。追肥后应及时浇水。
  花坛花卉栽植时,一般按照图案先里后外。,先左后右,先栽主要纹样,逐次进行,同时花苗的大小、高矮应尽量保持一致。宿根花卉与一、二年生花卉混植时,要注意栽植顺序,先种植宿根、球根花卉,再种植一、二年生花卉。夏季栽植时间最好在上午11时之前和下午4时以后,要避开太阳暴晒,春、秋、冬三季基本没有限制。
责任编辑:骆羽
