一级建造师复习资料:种植施工
2014-7-5 00:06| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   1.花坛边缘石砌筑花坛有单面观赏和多面观赏等多种形式,一般采用青砖、红砖、石块或水泥预制板作花墙,也有用草坪植物铺边的,有条件的还可以采用绿篱及低矮植物(如葱兰、麦冬),并用矮栏杆围边以保护花坛避 ...
  1.花坛边缘石砌筑花坛有单面观赏和多面观赏等多种形式,一般采用青砖、红砖、石块或水泥预制板作花墙,也有用草坪植物铺边的,有条件的还可以采用绿篱及低矮植物(如葱兰、麦冬),并用矮栏杆围边以保护花坛避免人为破坏。
  2.定点放线平面花坛形状图案多样,可以随地形、位置、环境自由处理。一般根据图纸规定定点放线,在地面准确画出位置、轮廓线。如果花坛面积较大,可改用方格法放线。放线时,一般从花坛中心桩引线至花坛边缘各处,将花坛表面等分成若干份,操作时注意顺序,避免破坏已放好的标志。
责任编辑:骆羽
