一级建造师复习资料:播种建坪
2014-7-5 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   (1)播种量:草种和发芽率不同,播种量不同,一般发芽率要求大于80%,匍匐翦股颖3~7g/㎡,草地早熟禾5~15g/㎡,其他草种播种量一般在20-30g/㎡。   (2)播种时间:北方为春、夏、秋三季。南方全年均可 ...
  (2)播种时间:北方为春、夏、秋三季。南方全年均可。确定播种时间主要考虑草坪与环境之间的关系,应给草坪草足够的生长发育期限,以使其渡过“危机期”,如高温高湿、干旱、杂草蔓延、寒冷期。避免在“危机期”播种,以免造成发芽率不高、缺苗、弱苗和杂草共生。
  (3)播种方法主要有撒播法和喷播法。
  撤摇法:播种之前先灌水浸地,待水渗透并稍干后,用钉耙(齿宽20~30mm)在地面纵横搂沟,沟深在5mm左右,然后将处理好的草籽掺上细沙土,均匀地撒播于沟内,并用平耙搂平。最后用小型石碾碾压一遍。
  喷播法:喷播法是利用专用的草坪喷播机进行播种的一种方法。将绿化用草籽与保水剂、粘合剂、绿色纤维覆盖物及肥料等,在搅拌容器中与水混合成胶状的混合浆液,用压力泵将其喷播于待播土地上。由于混合浆液中含有傈水材料和各种养分,保证了植物生长所需的水和其他营养物质来源,故而植物能够健康、迅速地成长,且不需要重复补充水分。适合于大面积的绿化作业,陡坡地段的草坪施工及干旱缺少浇灌设施的地区。
责任编辑:骆羽
