一级建造师复习资料:土壤改良
2014-7-5 00:22| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   ①草坪在酸碱度适宜的土壤上生长良好。如果土壤酸碱度不在正常范围,应采用碱性栽培介质或酸性栽培介质进行改良。常用草种的土壤pH适宜值如下:黑麦草属、早熟禾属为6.0~7.0,剪股颖属为5.5~6.5,苔草属为6.0- ...
  ①草坪在酸碱度适宜的土壤上生长良好。如果土壤酸碱度不在正常范围,应采用碱性栽培介质或酸性栽培介质进行改良。常用草种的土壤pH适宜值如下:黑麦草属、早熟禾属为6.0~7.0,剪股颖属为5.5~6.5,苔草属为6.0-7.5,高羊茅为4.7~9.0,紫羊茅为5.5~6.5。
  ②对密度>1.30t/m3、总空隙<50%的土壤,必须采用疏松的栽培介质加以改良。
  ③对有机质低于20g/kg的土壤,应施充分腐熟的有机肥或含丰富有机质的栽培介质加以改良。
责任编辑:骆羽
