一级建造师复习资料:建构筑物竣工测量
2014-7-5 00:19| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要:   1.场区道路工程竣工测量包括中心线位置、高程、横断面形式、附属构筑物和地下管线的实际位置(坐标)、高程。   2.新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时,应在覆土前设置管线待测点 ...
  2.新建地下管线竣工测量应在覆土前进行。当不能在覆土前施测时,应在覆土前设置管线待测点并将设置的位置准确地引到地面上,作好栓点标记。新建管线应按有关规定完成地下管线探查记录表。
  3.场区建(构)筑物竣工测量,如渗滤液处理设施和泵房等,对矩形建(构)筑物应注明2点以上坐标,圆形建(构)筑物应注明中心坐标及接地外半径;建(构)筑物室内地坪标高;构筑物间连接管线及各线交叉点的坐标和标高。
  4.应将场区设计或合同规定的永久观测坐标及其初始观测成果,随竣工资料一并移交建设单位。
  5.竣工测量采集的数据应符合有关规范关于数据入库的要求。
  6.测绘结果应在竣工图中标明。
责任编辑:骆羽
