一级建造师复习资料:阀门安装要点
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   安装前应仔细核对阀门的型号、规格是否与设计相符。查看阀门是否有损坏,阀杆是否歪斜、灵活,指示是否正确等。阀门搬运时严禁随手抛掷,应分门别类进行摆放。阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在法兰处,不得拴在手轮 ...
  安装前应仔细核对阀门的型号、规格是否与设计相符。查看阀门是否有损坏,阀杆是否歪斜、灵活,指示是否正确等。阀门搬运时严禁随手抛掷,应分门别类进行摆放。阀门吊装搬运时,钢丝绳应拴在法兰处,不得拴在手轮或阀杆上。阀门应清理干净,并严格按指示标记及介质流向确定其安装方向,采用自然连接,严禁强力对口。
  阀门的开关手轮应放在便于操作的位置,水平安装的闸阀、截止阀的阀杆应处于上半周范围内。
  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装,以防止异物进入阀门密封座。当阀门与管道以焊接方式连接时,宜采用氩弧焊打底,这是因为氩弧焊所引起的变形小,飞溅少,背面透度均匀,表面光洁、整齐,很少产生缺陷,另外,焊接时阀门不得关闭,以防止受热变形和因焊接而造成密封面损伤,焊机地线应搭在同侧焊口的钢管上,严禁搭在阀体上。对于承插式阀门还应在承插端头留有1.5mm的间隙,以防止不在焊接时和在以后的操作过程中附加不合理的受力。
  集群安装的阀门应按整齐、美观、便于操作的原则进行排列。
责任编辑:骆羽
