一级建造师复习资料:破管顶进
2014-7-5 00:28| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   如果管道处于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难。此时可以考虑使用破管顶进法。该法是使用经改进的微型隧道施工设备或其他的水平钻机,以旧管为导向,将旧管连同周围的土层一起切削破碎,形成直径相同或更大 ...
  如果管道处于较坚硬的土层,旧管破碎后外挤存在困难。此时可以考虑使用破管顶进法。该法是使用经改进的微型隧道施工设备或其他的水平钻机,以旧管为导向,将旧管连同周围的土层一起切削破碎,形成直径相同或更大直径的孔,同时将新管顶入,完成管线的更新,破碎后的旧管碎片和土由螺旋钻杆排出。
  破管顶进法主要用于直径100~900mm、'长度在200m以内、埋深较大(一般大于4m)的陶土管、混凝土管或钢筋混凝土管,新管为球墨铸铁管、玻璃钢管、混凝土管或陶土管。该法的优点是对地表和土层无干扰;可在复杂的土层中施工,尤其是含水层;能够更换管线的走向和坡度已偏离的管道;基本不受地质条件限制。其缺点是需开挖两个工作井,地表需有足够大的工作空间。
  泥水钻进机前面安装一台清管器,随着顶过将旧管道内的残留物和污水推着前移,不使其污染管道四周的土体。进入锥形碎石机的旧管道被破碎,连同泥土一起被运载泥浆通过管路排放到地面。就这样边破碎、边顶进,直至将旧管道全部粉碎排出地层,用新管道代替。这种施工方法的工作井可以较小。旧井如能满足,就不需要建新工作井,这样可以减少投资,同时还可以缩短工期。这是一种旧管更新的理想施工法。
责任编辑:骆羽
