一级建造师复习资料:破管外挤
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   破管外挤也称爆管法或胀管法,是使用爆管工具将旧管破碎,并将其碎片挤到周围的土层,同时将新管或套管拉人,完成管道更换的方法。爆管法的优点是破除旧管和完成新管一次完成,施工速度快,对地表的干扰少;可以 ...
  破管外挤也称爆管法或胀管法,是使用爆管工具将旧管破碎,并将其碎片挤到周围的土层,同时将新管或套管拉人,完成管道更换的方法。爆管法的优点是破除旧管和完成新管一次完成,施工速度快,对地表的干扰少;可以利用原有检查井。其缺点是不适合弯管的更换I在旧管线埋深较浅或在不可压密的地层中会引起地面隆起;可能引起相邻管线的损坏;分支管的连接需开挖进行。按照爆管工具的不同,又可将爆管分为气动爆管、液动爆管、切割爆管等三种。
  气动或液动爆管法一般适用于管径小于12QOmm、由脆性材料制成的管如陶土管、混凝土管、铸铁管等,新管可以是聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、陶土管和玻璃钢管等。新管的直径可以与旧管的直径相同或更大,视地层条件的不同,最大可比旧管大50%。
  与上述两种爆管法不同的是,切割爆管法主要用于更新钢管。这种爆管工具由爆管头和扩张器组成,,爆管头上有若干盘片,由它在旧管内划痕,随后扩张器上的刀片将旧管切开,同时将切开后的旧管撑开,以便将新管拉入。切割爆管法适用于管径50~150mm、长度在150m以内的钢管,新管多用PE管。
责任编辑:骆羽
