一级建造师工程法规复习资料考点解析——保险金额和保险价值
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   保险金额,是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。   保险价值,是指投保人与保险人订立财产保险合同时约定的保险标的的实际价值,即投保人对保险标的所享有的保险利益的货币价值。   确定 ...
  确定保险价值的方式一般有两种:
  一是根据合同订立时保险标的的实际价值确定,即由当事人在订立合同时,在合同中明确约定并载明;
  二是根据保险事故发生时保险标的的实际价值确定。
  财产保险中,对保险价值的确定直接影响保险金额的大小。保险金额等于保险价值为足额保险;保险金额小于保险价值是不足额保险。根据《保险法》第40条的规定,保险金额不得超过保险价值;超过保险价值的,超过的部分无效。保险金额低于保险价值的,除合同另有约定外,保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿责任。
  《保险法》第44条还规定:“保险事故发生后,保险人已支付了全部保险金额,并且保险金额相等于保险价值的,受损保险标的的全部权利归于保险人;保险金额低于保险价值的,保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。”
责任编辑:风聆
