一级建造师复习资料:城市管道巡视检查
2014-7-5 00:05| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   1.管道巡视检查内容包括管道漏点监测、地下管线定位监测、管道变形检查、管道腐蚀与结垢检查、管道附属设施检查、管网的介质的质量检查等。   2.管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法 ...
  2.管道检查主要方法包括人工检查法、自动监测法、分区检测法、区域泄露普查系统法等。检测手段包括探测雷达、声纳、红外线检查、闭路监视系统(CCTV)等方法及仪器设备。
责任编辑:骆羽
